Türverkleidung beim 5-Türer (Astra G)
Mackey
Beitrag Verfasst am: Fr 16 Jul, 2010 10:40 pm    Titel: Türverkleidung beim 5-Türer (Astra G) Nach oben
ich weiß bestimmt ein ganz leidiges Thema...aber bin aus den gefunden Themen nicht wirklich schlau geworden. Es handelt sich um einen 99er Astra G mit 5 Türen. Elektrische Spiegel und Fenster.
Ich habe gerade an der Beifahrertür angefangen.
Zuerst habe ich das obere Teil des Türgriffs abgenommen. Danach habe ich die 4 Schrauben gelöst und auch die unteren Beiden. Das Spiegeldreieck habe ich auch abgenommen. Anschließend die unteren Clipse gelöst und mich gefreut, dass ich keinen kaputt gemacht habe ;=).
Aber nun habe ich das Problem, das ich die Fensterdichtung nicht los bekomme. Sprich ich kann die Verkleidung anheben, aber hängt noch komplett oben am Rahmen fest.
Jetzt habe ich von diesen Metallklammern obene gelesen...aber wie entferne ich diese ohne etwas zu beschädigen? Bleibt die Dichtung drin oder gehört diese zur Verkleidung? Muss ichden Türgriff auch lösen (der vercromte Griff). Möchte nichts kaputt machen...
Andere Frage dabei:
Habe mir ein Audio System MX165 Plus geholt und dieses möchte ich verbauen. Den HT habe ich ohne Probleme eingebaut bekommen...aber unten passt der Opelserienstecker natürlich nicht auf die beiden Pinne der Box. Gibt es dafür extra Adapterstecker oder muss ich den alten Stecker abkneifen und mit Schuhen versehen? Es kommt ein braunes und gelbes Kabel an. Gelb + und Braun -?
LG
Freddy
Jason S.
Astra-G: TT-Astra/Audi A3 8P
Beitrag Verfasst am: Fr 16 Jul, 2010 11:25 pm    Titel: Nach oben
Du kannst versuchen von unten die Klammern hochzudrücken. Das geht mit einem Plastikkeil ambesten bzw darfst du nichts spitzes verwenden, denn wenn du abrutscht durchstichst du die Türpappen. Am besten fängst hinten an. Wenn du erste raus ist gehts meistens. Die Dichtung bleibt an der Türpappe außer du biegst die Klammern auf.
Der Türöffner ist nur von hinten eingehängt.
Forumsangebot: Edelstahlsonderanfertigungen, polieren von Alu & Edelstahl !!
Mein Edelstahl-Ausverkauf:
- Batterieabdeckung
- Sika- und Relaiskastenabdeckungen
- Edelstahlblenden für MK
JOKER-on-ASTRA
Astra-G: 1.6 16V MY-Edition
Beitrag Verfasst am: So 18 Jul, 2010 11:13 am    Titel: Re: Türverkleidung beim 5-Türer (Astra G) Nach oben
Mackey hat folgendes geschrieben::
LG
Freddy
Würd ich so machen. Kannst ja am Stecker noch etwas Kabel dran lassen, dann kannst später jeder Zeit wieder rückrüsten. Und ja Braun ist Masse.
Mein Astra wird geschlachtet. Siehe Teileverkauf.ImageHier gibts die Teile....
..... außer Astras gibts noch PONYs
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchen
