www.astra4ever.net
Türverkleidung ausbauen/ Schraube für Zierleiste
Astra-CC
Astra-G: Astra G CC
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 4:19 pm    Titel: Türverkleidung ausbauen/ Schraube für Zierleiste Nach oben
ich will meinen Astra Zierleisten in Wagenfarbe verpassen.
Habe mich auch schon informiert wie Ich die Zierleisten / Türpappen ausbauen kann.
Allerdings ist mir noch einiges unklar.
Mir war bei den Beschreibungen unklar wo die Schrauben (Türverkleidung) sein sollen zum Verständnis habe ich ein Bild angehängt.
Muss ich das eingerahmte Teil raushebeln?
Desweiteren wollte ich fragen wo ich die Schraube für die Zierleiste finde?
Mfg
Bild Türverkleidung:
http://img514.imageshack.us/img514/3456/36731761.jpg
Bild Schraube Zierleiste:
http://img228.imageshack.us/img228/3881/260003.jpg
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 4:21 pm    Titel: Nach oben
Hallo Astra-CC,
viel zu viel Aufwand
die Zierleisten bekommste auch so ab
einfach in die entsprechende Richtung schieben und einfach vorsichtig abziehn
nach dem lakieren bekommste die Leisten in umgekehrter Reihenfolge auch genauso wieder ran
fragen zu OP-COM ?
Astra-CC
Astra-G: Astra G CC
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 4:26 pm    Titel: Nach oben
Ich habe die Befürchtung das die Schraube abbrechen könnte und denn die Zierleiste nichtmehr richtig halten könnte.
Kann das Passieren?
Phil88
Astra-G: 1.7 dti
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 4:41 pm    Titel: Nach oben
Also habe die Zierleisten auch vorsichtig durch schieben entfernt und wieder drauf.
hat alles wunderbar geklappt.
Astra-CC
Astra-G: Astra G CC
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 5:27 pm    Titel: Nach oben
Aber wenn man die Türgriffe austauschen würde müsste man die Türverkleidung abbauen oder?
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 5:46 pm    Titel: Nach oben
richtig ja
die Schraube welche du bei den Zierleisten ansprichst hält aber nur einen Plastikhalter und nicht die eigentliche Zierleiste
von daher kein Problem die Leiste so abzuziehn
fragen zu OP-COM ?
Astra-CC
Astra-G: Astra G CC
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 6:18 pm    Titel: Nach oben
Achso, danke.
Also hält dieser Platikhalter das Entfernen der Zierleiste aus, so wie ich das jetzt verstanden habe.
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 6:27 pm    Titel: Nach oben
defintiv ja
am besten aber den wagen einige Zeit in der Sonne stehn lassen bei den aktuellen Temperaturen
fragen zu OP-COM ?
Astra-CC
Astra-G: Astra G CC
Beitrag Verfasst am: So 21 Feb, 2010 10:25 pm    Titel: Nach oben
Wollte euch nochmal fragen ob es bei den Türgriffen (aussen) Unterschiede gibt wegen der Zentralverriegelung (andere Bauart oder zusätzliche Stecker oder so) ?
Denke nach ob ich mir andere Türgriffe hole und lackieren lasse und denn gleich Griffe und Leisten mit einmal Tausche.
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: Mo 22 Feb, 2010 7:58 am    Titel: Nach oben
naja bei Fahrzeugen ohne ZV hat man auf der Beifahrerseite auch noch ein Schloß
ansonsten ist alles gleich
fragen zu OP-COM ?
Astra-CC
Astra-G: Astra G CC
Beitrag Verfasst am: Di 09 März, 2010 4:24 pm    Titel: Nach oben
Würden auch Seitenleisten vom Caravan an den CC passen?
Sha1d
Astra-G: Z16se
Beitrag Verfasst am: Di 09 März, 2010 8:16 pm    Titel: Nach oben
sorry hab jetzt gedacht cc = 3türer ^^
passt alles !!! wie tb unter mir geschrieben hat Wink
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: Di 09 März, 2010 9:22 pm    Titel: Nach oben
passt alles gleich
fragen zu OP-COM ?
