| Autor |
Nachricht |
MIG29
Geschlecht:
Alle Astra G / Zafira A Modelle
Pin 25
- Z20LET
- Z22SE
Pin 27 mit TC Plus und ESP
- 1.8 - 2.2
- 2.0 - 2.2 Diesel
Pin 31 mit TC Plus
- 1.8 - 2.2
- 2.0 - 2.2 Diesel
ESP Vorhanden ?
Wenn auf Pin 25 im ABS Stecker ein Blau/ Rotes Kabel vorhanden ist, ist es ein Fahrzeug ohne ESP und somit ist es Pin 31 für die Abschaltung.
Die Teile dafür gibt es als Plug & Play Lösung beim FOH:
- Kabelbaum: Teilenummer: 9270540 Katalognummer: 62 93 191 (~20€)
- TC-Schalter OPC "schlingerndes Auto" Teilenummer: 9270539, Katalognummer: 62 40 235 (~60€)
- TC-Schalter normal "TC": Teilenummer: 90437527 Katalognummer: 62 40 102 (~25€)
- Taster für den Zafira Teilenummer dort erfragen.
- Blende für Mittelkonsole siehe >HIER<
Angaben ohne Gewähr, für Schäden Haftet der Verursacher der es Anklemmt
_________________ Zafira A OPC, Audi S2 LLK, LEH Lader,3"Downpipe, M32 Getriebe und Software von Speed Concept= 275 PS und 451 NM
www.sh-fahrzeugtechnik.de |
bluedevil
Ehren-Moderator
Geschlecht:
Hier mal mein Tutorial zur Nachrüstung des Pins für die Abschaltung des TC. Es geht um den Einbau für den Z18XE ohne ESP ! also Pin 31
Als erstes die Batterieminuspolklemme mit einen 10 mm Maul-/Ringschlüssel lösen / abklemmen ! Relaiskasten öffnen, Foto von den Relaissockeln machen ! Mit einen kleinen Schlitzschraubendreher das Relaissockelunterteil abrasten und die Kabeldurchführung herausnehmen.
Der Relaiskasten ist links und rechts in eine Schiene geschoben und mit je 1 Nase verastet. Mittleren Schlitzschraubendreher zwischen Halterung und Relaiskasten stecken und etwas drehen, Relaiskasten auf dieser Seite anheben.
Damit man mal sieht wie die Steckerverriegelung funktioniert hier 2 Fotos :
Hier sieht man jetzt den Stecker im eingebauten Zustand und rechts die lila Verriegelung die man nach rechts schieben muß. Beim ersten Mal öffnen ist die ziemlich widerspenstig. Das beste ist man nimmt eine Spitzzange und etwas zum hebeln.
Wenn der Stecker vollständig entriegelt ist zieht man ihn hoch und schneidet den Kabelbinder durch (Zugentlastung). Das Steckergehäuse öffnet man indem man links und rechts die beiden Nasen wegdrückt :
und dann die Gehäuseoberschale vorne aushängt :
Bevor man den Pin in das richtige Loch reinstecken kann muß man alle Pins erst entriegeln indem man den lila Kamm zur Seite rausschiebt :
Jetzt kann man den passenden Pin in das richtige Loch reinstecken, in diesen Fall auf Platz 31 (Z18XE ohne ESP ! ) Vorher den weißen Gummistopfen entfernen und mit dem Kabel durchstechen und dann erst den Pin festcrimpen und einstecken so das der Gummistopfen weiterhin als Abdichtung funktioniert.
Jetzt brauch man nur noch den TC Taster oder einen anderen handelsüblichen taster nehmen und dieser tastet dann Masse auf diese Leitung um TC an- oder auszuschalten.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge ! Angaben ohne Gewähr !
MfG bluedevil
_________________ 10% Rabatt beim Einkauf bei www.led1.de
http://www.werden-sie-stromerzeuger.de
Zuletzt bearbeitet von bluedevil am So 24 Feb, 2008 7:39 pm, insgesamt 1-mal bearbeitet |
Gaschi
Geschlecht:
Astra-G: keinen mehr...jetzt 2.5l 20v Turbo
Pin 31 war belegt, an anderer Stelle habe ich gelesen, dass man ESP mitunter auch an den Flexleitungen erkennen kann, die aus Richtung des BKVs kommen, daher bin ich von Pin 27 ausgegangen, der ist auch frei gewesen.
Alles schön verbaut, doch leider tut sich nichts. Testweise das Kabel von ABS STG zum Taster per Stromdieb auf Masse gelegt, auch hier bleibt im Tacho alles dunkel...
Woran kann es liegen? Der Pin ist imho auch weit genug drin, oder kann es sein, dass der sich nochmal etwas löst beim einstecken des Steckers?
blueG263
Geschlecht:
Astra-G: GTC Turbo Z20LER
hmmmm woran soll der unterschied zum QP liegen??????
motor haben wir ja den gleichen........
ich bin auf pin 25 gegangen! und dort hats geklappt!
_________________ Biete an:
LED Beleuchtungsumbauten
Fensterschließung per ZV FFB |
Gaschi
Geschlecht:
Es ist PIN 25 auch bei meinem Z22SE !
MIG29
Geschlecht:
Pin 25 ist auch für den Z18XE wie Ich heute feststellen musste.
Pin 25 und 27 waren frei und auf Pin 27 passiert nix, erst nach dem Umstecken auf Pin 25 lässt sich das ESP / TC beim Z18XE abschalten.
snk
Geschlecht:
Astra-G: 1.8 Sport
Tolle Anleitung, das hilft sicher!
Aber was für Material braucht man denn noch außer dem Taster? Kann man nicht auch die Kabel vom FOH bekommen?
Hab ich das richtig verstanden, es muss nur ein Kabel vom Innenraum (also Taster) zum ABS stecker gelegt werden, weiter nichts?
Astra TQP
Geschlecht:
Hallo
Bin gerade dabei die TC auszuschalten. Komme nicht weiter.
Wo ist den Pin 25 bei mir an meinen Z20LET ? Und wo ist die öffnung im Motorraum wo ich in den innenraum gelange? Habe kein gefunden. Hab zwar schon ein Bild gesehen wo es hinein gehen soll ist aber bei mir nicht. Komisch, vieleicht hatte er ein anderes Modell.
McFire
Geschlecht:
Astra-G: Edition 100 1.6 16V X16XEL 74kW/101PS
Danke an Osirus:
Zitat:
Wie wärs wenn du dir selber Hilfst, vom Rechner aufstehst, die Augen mitnimmst, zum Auto gehst, und da guckst, wo man den Gaszug vermuten würde.
Ich geb dir mal nen Tip, der Gaszug führt normalerweise vom Motor zum Gaspedel, und es gibt eine Blechwand, die zwischen Gaspedal und Motor ist.
Wenn man jetzt den GMV anwendet, könnte einem in den Sinn kommen, das man nicht im Fussraum vom Beifahrer nach dem Stopfen suchen muss, sondern da wo normalerweise das Gaspedel sitzt...
Wenn ich dir damit etwas verraten habe, auf das du nicht selber gekommen wärst, tuts mir Leid... Ich gehe davon aus, wenn du dich ein bisschen selber bemühst, findest du, was du suchst.
Coupe sollte alles Z-Motor sein == kein Gaszug
_________________ Der Lebenslauf meines Astras BJ 1999:
Kilometerstand: 139000 Km
Reparaturen: Delphi Lima 92TKm, Bremssattel Bosch HA (li) 105TKm, Benzinpumpe 112TKm, Starterbatterie 126TKm, Zündmodul 134TKm, Delco Lima (2.) 136TKm
Geplant: Check Control Sensoren, Regensensor, el. Innenspiegel |
Sport Van
Geschlecht:
Astra-G: Coupé 2.2DTI - Vectra GTS 1.9 CDTI - Frontera 2.2 DTI
Hi people, excellent explanation of pin application.
My Astra has a 2.2 DTI engine, and it has ESP, to apply the ESP key to turn it off, I need to connect pin 27, or pin 31?
(My car is an Astra Coupé MY 2004)
_________________ Paulo André Bandeira |
Redhead
Geschlecht:
Astra-G: Coupe 2.2 16V
ERFOLGSMELDUNG!!!!!
Dank der zahlreichen und sehr guten Anleitungen hier im Forum, anderen Internetseiten und Foren war die Nachrüstung der abschaltbaren TC kein Problem.
Am besten funktioniert es wenn man sich den Kabelbaum vom FOH besorgt, dann wirds fast Plug and Play
Gut, kostet zwar mehr als wenn man selber Strippen zieht, aber dafür gehts wie bereits geschrieben sehr easy.
Alles in allem habe ich ca. 2,5 Stunden benötigt.
Muss aber dazu sagen dass ich beim Kabelverlegen sehr pingelig bin und alles doppelt und dreifach befestigt und gegen klappern geschützt habe.
Geht bestimmt auch schneller.
Der Anschluß am ABS-Stecker dauert ca. ne halbe, dreiviertel Stunde.
Also nochmals BIG THX an alle die sich hier die Mühe gemacht haben Anleitungen und sonstige Informationen zur Verfügung gestellt haben
_________________ Ja, ich bin Killerspiel-Spieler....Nein!! Ich plane keinen Amoklauf!! |
Rocky
Astra-G: Astra G 3Türer Sportive Z22SE
Hallöle,
bin auch grade dabei die Traktionskontrolle bei meinem Z22SE BJ05/01
abzuschalten.Also habe nachgeschaut und entdeckt das ich keine Stahlflexschläuche habe und somit kein ESP.Also müsste es ja dann PIN25 sein????
Hier aber meine eigentliche Frage:
Habe heute den Kabelsatz vom FOH bekommen und frage mich wo ich im Innenraum das graue Kabel anschließen muß.Kommt das irgendwie an den Zigarettenanzünder und wenn ja wofür ist das gut (Masse?)????
Vielen herzlichen Dank für eure Bemühungen.
Totengräber
Geschlecht:
Sport Van hat folgendes geschrieben::
pin 27 is the right one
MIG29
Geschlecht:
Rocky hat folgendes geschrieben::
Da kommt + drauf wenn das Licht an ist. Klemm es einfach den die Sitzheizung mit dran.
Keine Masse sondern +
black_pearl 2.2
Geschlecht:
Astra-G: 2,2 16v Comfort CC
Hallöle,
Hi also ich habe die Stahlflexschläuche!also ESP?
Wir mit Masse oder + auf Pin25 jetzt geschaltet?
Reicht 1x1mm flexleitung+?
eXperFormance
Geschlecht:
Astra-G: QP z22se-R Ph1 und LE5 ;-)
BIN ICH SCHON DRIN??!!!!
Nach ein paar Std. ( der fu... Relaiskasten ging nicht auf --- ich hab gewonnen und er hat eine Nase weniger ^^ ) bin ich auch entlich soweit, dass ich mein TC abschalten kann.
Anleitung war super. Würde nur das mit der Masse noch erwähnen. Wenn sich jemand nicht auskennt, denkt er sich
WATT NUR EIN KABEL?!!!!
Und evtl. noch ein Foto, wo sich der ABS Stecker genau befindet. Das Foto ist "zu" nah und man sucht erstmal nach lilla teil stundenlang
Aber sonst alles TIP TOP! GEILE ANLEITUNG!!!! DANKE
_________________ .
rest in peace -> (markus +11.04.2004)
________________ |
eXperFormance
Geschlecht:
Die Masse schließt du am besten am Federbeindom an ( da wo sonst die Domstrebe drauf kommt ).
Hier ist der beste Massepunkt
_________________ .
________________ |
Gaschi
Geschlecht:
Ich hab die Masse im Innenraum geschaltet, wo auch mein Massepunkt fürs "erblinden" des CC meines MIDs dranhängt. Musst ja vom Taster aus an die Masse, da habe ich mir dann eine Kabeldurchführung gespart. Funktioniert seit nunmehr einem Jahr völlig ohne Probleme
eXperFormance
Geschlecht:
wollt ich auch erst genauso machen. Bloß´nach dem ganzen gefummel, hat mich der ehrgeiz gepackt und ich wollte das zweite kabel auch duch den gummidingsda drücken
man macht sich ja nicht unnötig arbeit NEIINNN NIEEEEE
_________________ .
________________ |
snk
Geschlecht:
Astra-G: 1.8 Sport
MIG29 hat folgendes geschrieben::
Wo genau an den Stecker für die Sitzheizung? Welches der 5 Kabel?
Mycraft
Ehren-Moderator
Geschlecht:
Astra-G: X20XEV/R "Mycraft's Edition" und Smart Fortwo Coupe 1.0 Turbo (72kW!)
ja an das graugelbe ne desw. ja die gleiche Farbe...
_________________ MEIN AUTO
Ihr wollt dass eure Fenster ganz alleine zugehen beim Auto abschließen?
Dann PN oder Email an mich...
Eure Instrumentenbeleuchtung kotzt euch an?
Dann schaut hier: LED Beleuchtungsumbau |
crazyandy81
Geschlecht:
Astra-G: 2.2l 16V 3 Türer
Hallo zusammen, hab da mal ne frage?
Möchte bei meinem z22se auch die Tc ausschalten können, des nervt ganz schön im winter wenn man nicht richtig locker um die kurven fahren kann
Ja jetzt zu meiner frage??? Wie finde ich heraus ob ich TC plus habe oder nur TC???
vielen dank schon mal im vorraus
gruß Andy
-=TbMoD=-
Geschlecht:
2,2er hatte TC+ serienmäßig...
_________________ Ihr sucht bestimmte Stecker oder Pins ?
fragen zu OP-COM ?
--> schreibt mir einfach ich weis (fast) alles  |
crazyandy81
Geschlecht:
Sorry meinte eigentlich TC plus mit oder ohne ESP???
Wie finde ich denn das raus???
EKEHEROSIM
Hi, wo habt ihr das kabel vom innenraum in den Motorraum durchgelegt?
