| Autor |
Nachricht |
daKillerAngel
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 Compact Coupe
habe soeben mein weiße Streuscheibe samt blauen LED's eingebaut.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Tachoscheibe gegn das Licht halte, dieZiffern gelb sind.
Gut, Tacho wieder eingebaut und siehe da, die ziffern werden erst gar nicht durchleuchtet. *grml*
Die Streuscheibe hat mit im Moment gar nichts gebracht. Ich brauche jetzt noch eine blau bzw. weiß durchleuchtende Tachoscheibe.
Ist das richtig, oder hab ich einen Denkfehler ?
daKillerAngel
TheAstraDriver
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: CC - X30XE
es gibt da zig verschiedene Kombinationen bei den Astra-Tachos...
weiße Streuscheíbe und Tachoscheibe ohne Farbbeschichtung...wurde bei den ersten Modellen bis etwa MJ00 verbaut
danach gabs dann gelbe Streuscheibe und ebenfalls ne Tachoscheibe ohne Beschichtung....ab MJ03 gabs dann wieder ne weiße Streuscheibe, dafür eben ne Tachoscheibe mit Farbschicht hinten drauf
und wie du schon sagst, du brauchst noch ne Tachoscheibe ohne Farbschicht drauf....alternativ kannst die von deiner auch abkratzen, das geht recht gut
_________________ Astra 3.0 V6 - DAS 3 Liter Auto
Schaltungen zum Schliessen der Fenster per Fernbedienung... gibts bei mir
Eure Cockpitbeleuchtung soll eine andere Farbebekommen?.. auch da kann geholfen werden |
daKillerAngel
Geschlecht:
mit was kann ich das abkratzen ??
beschädige ich damt nicht die Folie ?
MusicMan
Geschlecht:
Astra-G: Caravan ''Edition MusicMan'' Saphirschwarz Metallic
am bestenh mit einem Skalpel bzw was richtig scharfem sodas du nicht fest drücken musst. Und dann ganz vorsichtig wegkratzen.
Marc
_________________ Suche:
- höhenverstellbare Beifahrer Sitzkonsole |
Caravan for life
Geschlecht:
Astra-G: Caravan
ich greif das thema mal auf.....
meiner is baujahr 02/2003, wie oben geschrieben muss ich also mit beschichtung hinter der tachoscheibe rechnen ja?
ich hatte immer gedacht es wäre nur die streuscheibe und wollt mir grad schon eine zulegen....
Gaschi
Geschlecht:
Astra-G: keinen mehr...jetzt 2.5l 20v Turbo
BJ 02/2003 ist MJ 2003, von daher nutzt dir die Streuscheibe nichts! Entweder Beschichtung entfernen, oder andere Scheibe verbauen
Woldow
Geschlecht:
Astra-G: Früher Z16SE, jetzt umgebaut auf Z20LER!!!
Caravan for life hat folgendes geschrieben::
Bei den Tachos sind die Streuscheiben alle weiss, nur die Tachoscheibe selbst ist eben entweder weiss oder gelb durchleuchtet, hat also einen weisse oder gelbe Beschichtung auf der Rückseite.
Diese Beschichtung kann man meines Wissens nach auch nicht entfernen, da brauchst Du einfach eine andere Tachoscheibe.
Bei der Kilometeranzeige hingegen ist die Streuscheibe gelb oder weiss, da kann man die gelbe Beschichtung durch abschleifen entfernen.
_________________ >>>Woldow´s "Luxury Touring" <<<
>>> Z20LER, RS2 LLK, Projekt Opel Phase II, H&R Gewinde, Porsche Turbo Felgen, Bastuck Gruppe A, Recaro Teilleder, Xenon, TFT, CarPC... |
mpb
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 16V Njoy Z16XE
Woldow hat folgendes geschrieben::
Falsch! Ich hatte auch ne gelbe Tachoscheibe, die kannst du ganz ohne Probleme abschleifen. Nimm ein feines Schleifpapier und schleif die Farbe vorsichtig runter.
Mein Magmaroter - Aktuell: Schalterkonsole fertig, iPhone-Dock Eigenbau, ...
Meine Teilesuche - Schaut doch mal rein, suche einiges! |
Enemy1802
Geschlecht:
Astra-G: 5-türer
Ich geb auch mal meinen Senf dazu....
Ich hab/hatte auch eine gelbe Tachoscheibe, jedoch hab ich sie nicht probliert abzuschleifen. Sondern hab mir gleich eine bei www.heiler-tachodesign.de bestellt da kann mal sich die selber anfertigen lassen und auch sonder Wünsche einbringen.
Da ist es auch möglich die durchleuchte Frabe zu bestimmen.
Ich hab da eine machen lassen die weis durchleuchtet und dann blaue LED eingebaut....klappt sehr gut...
und wenn du in dem kleinen Display auch so ein gelbes Teil drin hast.... hab ich auch eine möglichkeit gefunden das einfach umzubauen.
Ich habe eine etwas genauso dünne Plexiglasplatte (geht auch eine Seite einer TicTac-Packung) genommen und die dann angeraut, wo die LED´s dann sitzen etwas mehr und an den anderen Stellen etwas weniger....
Somit leuchte es dann gleichmäßig durch und kostet nicht mal viel.
Das selbe hab ich auch am MID-Display gemacht....
_________________ -=Enemy1802 sein Astra 5-türer=- |
