www.astra4ever.net
Sitzheizung nachrüsten!
SilverG1.2
Astra-G: CC 1.2 16V Selection
Beitrag Verfasst am: Mo 09 Nov, 2009 12:47 pm    Titel: Nach oben
Haben wir eigentlich irgendwo ne Anleitung wegen dem Kabelziehen?
Ich müsste die vorne ziehen da der Z12XE keinen großen Innenraumkabelbaum hat....
Mach mich nicht an, nur weil du soviel Ladedruck hast wie ich Hubraum !
Dafür verballerst du im Standgas das was ich unter vollast habe Twisted Evil
Großer Ausverkauf....Alle Preise VB....muss dringend raus...
http://astra4ever.net/silverg1.2-s-tv-heck-in-mirage,-kopfstuetzenmonitore,-etc-t110709.html
Bull
Astra-G: Astra G CC/ Astra-G-Coupe´
Beitrag Verfasst am: Mo 09 Nov, 2009 1:55 pm    Titel: Nach oben
Einfach am Originalen Kabelbaum entlang legen und verbinden!
Eine Lachspizza mit Krabben xD
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
R.I.P In Memory of my first Astra G Sad
07.11.07 Astra Coupe´ gekauft
Es lebe mein Coupe´^^
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil!^^
SilverG1.2
Beitrag Verfasst am: Mo 09 Nov, 2009 4:03 pm    Titel: Nach oben
Bull hat folgendes geschrieben::
Gute Idee ich nehm dann einfach mal irgendwelche KAbel das wird schon passen..... Ich wollte wissen womit ich es Verbinden muss.....
Masse, Plus und Zündungsplus oder was brauch ich? Und vorallem welches Kabel muss dann an welchen Pin am Sitz.......
Bull
Beitrag Verfasst am: Mo 09 Nov, 2009 5:46 pm    Titel: Nach oben
Achso ^^ ja dann sach das doch Mr. Green
Ich dachte du meinst wie du sie verlegen sollst!! Wink
Zu deiner frage!
Da muste dich mal durch das Thema Lesen da findest du alles!
MFG
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
SilverG1.2
Beitrag Verfasst am: Mo 09 Nov, 2009 5:49 pm    Titel: Nach oben
Zu deiner frage!
MFG
Bull
Einfacher wäre es gewesen du hättest gesagt komm vorbei ich mach dir das.....du Dortmunder du ^^
Aber gut dann muss ich halt mal wieder Lebenszeit opfern und feststellen auf seite 29 steht es ...oder so ähnlich ^^
Bull
Beitrag Verfasst am: Fr 13 Nov, 2009 4:18 pm    Titel: Nach oben
SilverG1.2,
wenn es hart auf hart kommt bin ich da Wink
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Astra.OPC
Astra-G: germany.gif
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 1:03 am    Titel: Nach oben
hallo,
habe einen astra erwischt der die kabel leider nicht hat, habe aber jetzt ne ausstattung gekauft die ne sitzheizung serienmäßig hat...
jetzt meine frage, ich will NICHT den weg über den X1 gehen.. brauch nur ne anleitung, von welchem Pin der Schalter ich auf welche kabelfarbe am sitz gehen muss, und wo ich überall 12V und Masse auflegen muss. (bei den schaltern bitte pin nr. angeben und bei dem sitz bitte kabelfarbe)
danke für eure hilfe...
Astra.OPC
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 1:04 am    Titel: Nach oben
Nachtrag: ich weiß dass der eins Stromkreis der last stromkreis und der andere der steuerstromkreis (für die beleuchtung der schalter) zuständig ist, keien sorge ich sicher das schon richtig ab Smile aber ich hab eher aus meinem 12V verteiler ne sicherung eingebaut und en kabel von da aus gelegt, als den X1 frei zu legen...
SchlesiBerlin
Astra-G: 1.7 DTI ECO4
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 12:57 pm    Titel: Nach oben
Da wirste leider keine Antwort bekommen nur nen Hinweis alles hier durchzulesen... Sad
cu2@:
www.Martin-aus-Berlin.de
www.GeldimInternetverdienen.de
Astra.OPC
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 2:14 pm    Titel: Nach oben
ehrliche antwort? Ich HAB alles durchgelesen.... aber es steht immer nur die farben und die pins wo ichs am X1 abnehmen muss, was ich aber gar net will....
wäre echt cool wenn mir jemand helfen könnte...
Bull
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 2:42 pm    Titel: Nach oben
Habe mal was für dich gesucht!
Vielleicht kannst du damit was anfangen!
http://www.astra-g-anleitungen.de/images/sitzheizung/sitzheizung25.jpg
http://www.astra-g-anleitungen.de/images/sitzheizung/sitzheizung26.jpg
http://www.astra-g-anleitungen.de/images/sitzheizung/sitzheizung27.jpg
MFG
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Astra.OPC
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 5:44 pm    Titel: Nach oben
mhh das sind die schaltpläne die ich hier in dem thread schon über 10mal gefuden hab, leider ist da aber die verkabelung über X1 drauf Sad genau die die ich nicht suche
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 5:57 pm    Titel: Nach oben
naja dann musste halt die Kabel ab X1 noch weiter verfolgen wo welches hingeht
mein Gott was daran so schwer...
fragen zu OP-COM ?
Wittener-jung
Astra-G: X16XEL- QP-Line
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 7:33 pm    Titel: Nach oben
ich denke du willst das haben...
Sitzheizungsschalter links
Pin 1- Masse - 0,5 braun
Pin 2- Sitzheizungsregler N1 86E -0,5 schwarz/rot
Pin 3- Zündungsplus 0,5 schwarz
Pin 4- beleuchtungsplus Aschenbecher 0,5 grau/gelb
Pin 5- Sitzheizungsregler N1 P -0,5 schwarz/grün
N1 Sitzheizungsregler unterm Sitz
15- Zündungsplus- 1,5 schwarz
P- Sitzheizungsschalter Pin 5- 0,5 schwarz grün
86E- Sitzheizungsschalter Pin 2- 0,5 schwarz rot
31- Masse
H - durch Sitzheizungsmatten dann Masse
T- Temperatur sensor B14 dann Masse
Selbsternannter Reiseleiter des AGC-NRW's in Kassel!
Sprühkäse oder Ozonschicht? Zwing mich bitte nicht mich zuentscheiden!
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat.
http://www.agc-nrw.de
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenAIM-NameICQ-Nummer
Wittener-jung
rechts isses halt genau so...
wie genau die klamotten unterm sitz sind weiß ich nicht, hab noch nicht bei mir untern sitz geguckt...
o
L_
OL
Astra.OPC
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 10:29 pm    Titel: Nach oben
mhh dafür erstmal en dickes danke, aber unter dem sitz hab ich doch für die sitzheizung nur 4 pins oder seh ich das falsch? und bei dir stehen da 6
hat einer die belegung der stecker die vom sitz aus original kommen?
Bull
Beitrag Verfasst am: Di 08 Dez, 2009 11:28 pm    Titel: Nach oben
Hier noch ein bild von meinem Umbau Wink
Ich gucke mir morgen mal die Kabelfarben an und poste dir das!
MFG
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Wittener-jung
Beitrag Verfasst am: Mi 09 Dez, 2009 12:08 am    Titel: Nach oben
H und T laufen mit auf masse... unterm sitz! ergo wieder nur 4!
der T hat 2 anschlüsse... einer geht an T und der andere auf die Masse... bei den heizungsmatten genauso!
o
L_
OL
Astra.OPC
Beitrag Verfasst am: Mi 09 Dez, 2009 4:02 am    Titel: Nach oben
also muss ich den T quasi nur auf masse legen.
?? was mach ich denn wenn das kästchen was da dran hängt nicht mehr am sitz ist?? Sad Sad glaube nähmlich das ding ist abgeschnitten...
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: Mi 09 Dez, 2009 8:13 am    Titel: Nach oben
dann haste ein Problem
das ist/war die Pulsweitenmodulierung
fragen zu OP-COM ?
Rob100388
Astra-G: Astra G 1.6 16V Z16XE ehem. Selection
Beitrag Verfasst am: Mi 09 Dez, 2009 8:20 am    Titel: Nach oben
Na das dürfte eigentlich nicht das Problem sein!
Entweder holst du dir im Zubehör-shop Kabelschuhe männlich + weiblich und verbindest die Kabel mit denen oder du verbindest sie halt direkt!
(löten)!
Die Kabelfarben erkennst du doch noch oder sind die Kabel etwa bis genau an den Sitz ran abgeschnitten?
MFG Rob
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: Mi 09 Dez, 2009 9:58 am    Titel: Nach oben
aber wie will er die Heizmatten dann ansteuern ?
das graue Kästchen is ja die Steuerung^^
fragen zu OP-COM ?
Rob100388
Beitrag Verfasst am: Mi 09 Dez, 2009 1:20 pm    Titel: Nach oben
Oh ich dachte mit Kästchen meint er das Steckerpaket!
Hups mein Fehler!
Astra.OPC
Beitrag Verfasst am: Fr 11 Dez, 2009 3:00 pm    Titel: Nach oben
ok update, also das kästchen ist da, jetzt habe ich jedoch eine andere wudnerlichkeit festgestellt.
Im Kabelbaum der an den sitz geht sind die Pins für die Sitzheizung BELEGT. allerdings habe ich keinen Stecker, oder eingebundenen stecker in der mittelkonsole Sad wo gehen die kabel wohl hin, bzw. wo vorbei das ich sie am besten abgreifen kann?
Bull
Beitrag Verfasst am: Fr 11 Dez, 2009 3:25 pm    Titel: Nach oben
Die Kabel von den Stecker unter der Blende der Mittelkonsole gehen zum Sika und von dort aus zum X1 und vom X1 gehen die kabel unter die Sitze!
Du must die Verkabelung Prüfen ob:
-Die Verkabelung von der Mittelkonsole zum Sika besteht
-Die Verkabelung vom Sika zum X1
-Die Verkabelung zu den Sitzen
Bei einigen Modellen wurde z.B. die Verkabelungen vom Sika zum X1 weg gelassen!!
Bull
Steht auf Seite 30 ganz oben Wink
So wie es bei dir aussieht besteht die verbindung unter deinem Sitz zum X1 stecker schon!!!
Jetzt must du prüfen ob vom X1 zum Sika die verbindung besteht!
Wenn Ja dann must du nur die Kabel vom Sika zur MK ziehen und dann haste deine verkabelung!
MFG
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
