lima defekt??
evil
Astra-G: -CC Y20DTH
Beitrag Verfasst am: Fr 25 Jun, 2010 12:07 am    Titel: lima defekt?? Nach oben
hallo liebe opel freunde
vorweg habe die suche benutzt es stehen aber noch ein paar offene fragen aus.
hatte heute nach dem start ca. 3-5 sek. servo ausfall ich weis nicht lange warten und um lima schauen. dann funktioniert sie wieder einwandfrei is auch net immer.
ladekontrollleuchte is noch nie angegangen is das weil die lima noch nicht ganz am sand ist??
und kann das an der anlage liegen?? mit kondensator??
hoffe ihr könnt mir helfen!!! mfg manuel
astracoupe1989
Astra-G: T98 C X18XE1
Beitrag Verfasst am: Mi 14 Jul, 2010 12:35 am    Titel: Nach oben
hat ich auch schonmal gehabt hab es ignoriert tritt vlt bei jedem 500 mal starten aufhab mir da nie so die gedanken drum gemacht weil ja dann alles wieder funzte...
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail senden
Rstwo
Astra-G: Selection Z16SE
Beitrag Verfasst am: Mi 14 Jul, 2010 5:30 am    Titel: Nach oben
Wie häufig ist es denn?
Geht sie denn im Stand bei Zündung an, Motor aus an?
Wenn nicht liegt ein Tachodefekt vor der bei deinem Diesel dieses symptom auslösen könnte. Und Allgemein die Kontrollleuchte ist ja eine LED und die braucht einen gewissen Strom, solange nun die Lima- und Bordspannung nicht eine bestimmte Differenzspannung überschreiten leuchtet die auch nicht.
Du könntest mal über der Batterie die Spannung messen ob die Lima läd.
Also grob gesagt könnten Schuld sein:
Batterie
Lima
Tacho
Die Anlage könnte natürlich auch die Spannung beim starten kurz absackenlassen und dadurch den Servoausfall verursachen. Aber dafür müsste man schon ne große drin haben.
Mfg Rstwo
Mein FEM die neue Lösung für Fenster schließen und öffnen per FB.
Schaut mal rein das Ding kann noch mehr. Wink
elf
Astra-G: 1,6 16V
Beitrag Verfasst am: Mi 14 Jul, 2010 9:28 am    Titel: Nach oben
Wie alt ist denn deine Batterie? Könnte es sein, das die schon so schwach ist, dass sie Probleme hat deinen Motor zu starten. Da beim starten das Bordnetz fast zusammenbricht, geht die Lampe an. (ausreichend Potentialunterschied)
Vielleicht hast du auch noch ein Kriechstrom, der deine Batterie immer langsam entläd. Wenn du dann mal länger das Auto stehen gelassen hast ist das Bordnetz sehr schwach und die Batterie kommt damit nicht mehr klar?
Mein Schatz
Astra Treffen in Sachsen, wer hat Lust?
Mein Teileverkauf
evil
Astra-G: -CC Y20DTH
Beitrag Verfasst am: Mi 14 Jul, 2010 6:03 pm    Titel: Nach oben
hallo herzlichen dank für eure tipps und ratschläge. naja könnte es sein das die soundanlage was damit zutun hat??
