| Autor |
Nachricht |
Calibramero
Astra-G: Coupe Y22DTR
Komarac hat folgendes geschrieben::
Hallo
Sagt mal, wenn ich 16" 7J ET38 Alus habe, kann"DARF" ich da 205/50er Reifen draufziehen? bzw. bekommt man das eingetragen?
Ja darfst du und bekommste auch eingetragen. wäre natürlich besser, wenn du nen teilegutachten hättest.
ZB:
6x16 ET49 mit 205/50/16 ist sogar eine serienvariante.
_________________ mfg Calibramero
--> www.Calibramero.de.tl <--
Battlefield 2 Spielerstats
Astra G Coupe 2.2DTi Verkauft!!! |
Longer
Geschlecht:
Astra-G: COUPÉ Z22SE
HY
Lt Gutachten passt auf dem Coupé des Irmscher Sport Star in 8x18 ET38 nur ein 225/35er Querschnitt.
Bekommt man dort aber auch ein 225/40 oder 215/35er Reifen drauf?
Hat jemand diese Kombination?
Wie würde es mit ner Einzelabnahme aussehen?
Gruß dá Longä
_________________ UNITI LEGNEREMO TUTTI ROSSOBLU A SANGUE
2ter Astra mit 2,4er Ansaugbrücke in Germania mit 176PS+222NM
Softwareanpassung von www.Speed-Concept.de
Verkaufe:
eigentlich nix
PN an mich |
Calibramero
Longer hat folgendes geschrieben::
HY
Gruß dá Longä
Ja, den 215/35/18 reifen bekommst du dort problemlos rauf und darfst du auch vom Abrollumfang her fahren.
Beim 225/40 passt der abrollumfang nichtmehr --> müsste der tacho angeglichen werden, da du dann gemessen zur serienbereifung (ich nehm mal 205/50/16) 100KMH echte fahren würdest, der tacho aber nur 99kmh anzeigen würde. Und das ist nicht erlaubt.
Es ist Nur eine abweichung nach obenhin von 7% erlaubt. Und nicht gemessen an der "Momentangeschwindigkeit", sondern an der Vmax. Und diese 7% von der vmax, darf er über den gesammten tacho vorlaufen. Aber nicht mehr als 7%.
marcus86
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 16V
9x17 mit 195/40 R17 passt auch, muss man nur nen netten Tüver kennen.Hat ein verdammt flaches Gummi und extrem schräge Flanken, aber sieht saugeil aus :-D.Kumpel von mir hat solche
Wastl
Geschlecht:
Astra-G: Caravan X16SZR
Servus!
Ich hoff das passt jetzt hier mit rein: Ich hab vor mir nächstes Jahr für meinen 1.6er 8V schöne Rial Nogaro in 8x18 holen. Laut Rial darf ich dann aber nur Reifen mit 225/35 fahren. Ist es möglich, da schmälere Reifen draufzupacken ohne dass ich Stress mitn Tüv bekomm? Hab nämlich so meine Bedenken, da ich ja nur "monströse" 75PS habe.
gcouperacer
Geschlecht:
Astra-G: Zafira OPC Z20LET ...mit etwas mehr ;-)
Wastl Auf einer 8x18 Felge kannst du auch 215/35 ZR18 fahren.Wenn diese Größe nicht im Teilegutachten von Rial steht brauchst du eine Reifenfreigabe von dem jeweiligen Reifenhersteller.
Du kannst auch nen 205/35 ZR18 fahren da gibt es aber nur einen Hersteller der diesen Reifen hat und das ist Toyo den T1-R.Toyo gibt dir diesen Reifen auch per Reifenfreigabe auf einer 8x18 Felge frei.
Natürlich ist bei einem 215 oder 205 die Alltagstauglichkeit nicht mehr als zuhoch.
Wenn du günstig Felgen/Reifen brauchst PN an mich.
_________________ This signature is under construction |
Wastl
Geschlecht:
Perfekt! Danke, das wollte ich hören. Kann gut sein, dass du im Frühjahr ne kleine Bestellung von mir erhältst.
Gruß, Wastl
Astrachris82
Geschlecht:
Astra-G: Astra G 2.0 DTi 16 V Sport
Ich hab hier gerade den Beitrag zu Reifenbreite auf Felgenbreite gelesen! Heißt das dann, dass ich auf meine original Sportive-Alus (16") dann auch statt den 205/50R16 auch 195/50R15 oder ähnlich machen kann! Muss ich dann aber eintragen lassen, oder wie???
Ich frag deshalb, weil ich meine original Alus für Winterreifen verwenden will, aber keine Lust habe, deutlich mehr pro Reifen zu bezahlen, nur weil es 205er sind! Muss ja auch nicht sein!
pissnelke1000
Geschlecht:
hi. wollt mir neue reifen und felgen für meinen astra g caravan zulegen, hab aber keine ahnung welche reifengröße zur felgengröße passt. geht ein 205 45 16 auf eine 6,5x16 felge? wäre super wenn man mir helfen könnte. mfg
aschtra
Geschlecht:
Astra-G: Z18XE :)
pissnelke1000,
wennste die RadReifen-kombination nicht eintragen möchtest, kannste auch jemand vom Tüv fragen, der kann es dir dann sicher sagen!
ansonsten passt dieser reifen schon auf die felge, wäre aber mir persönlich zu viel gummi ....
selber
Geschlecht:
Astra-G: Astra-G-CC Z18XE +
hi ihr....
besorge mir grade Felgen für den Winter und wollte fragen was ich da am besten für Winterreifen draufziehen kann.
Zoll: 16
Breite: 7,5J
ET: 37
welcher wäre von den kosten am idealsten?
und was würde ca. für ne maximale breite drauf gehen?
hätte das gerne das die Felge durch den Reifen ein wenig geschützt wird
Wittener-jung hat folgendes geschrieben::
wasn das da oben so hell!?*nach-oben-guck*..ach da ist ja der mond!
Sound-Check
- AGC-NRW
- GH-Dynamics |
catherbilla
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 Edition 100
Hallo!
Wie sieht es eigentlich mit 205 50 R15 auf dem Astra G aus, da sind ja bei der Edition 100 serienmäßig 195 60 R15 auf den Alus, mir würden die 205 50 R15 auf den Alufelgen besser gefallen, hinauf gehen würden sie, aber bekomme ich die auch in Österreich eingetragen? Thanks
Jolpo86
Geschlecht:
Astra-G: Z16XE Stufe Jadegrün Z387
in vielen Gutachten steht die Größe sogar drin, schau einfach mal ob auch in deinem
Wie das mit der Eintragbarkeit aussieht, wird dir keiner aus Dtl sagen können
4. Opel Astra G 100PS Bj 01 --> seit Sommer 08 bis solang wie möglich |
catherbilla
Geschlecht:
Jolpo86 hat folgendes geschrieben::
in vielen Gutachten steht die Größe sogar drin, schau einfach mal ob auch in deinem ;)
Wie das mit der Eintragbarkeit aussieht, wird dir keiner aus Dtl sagen können ;)
nein steht leider nur 205 50 R16 ....da ich aber die 15er Alus habe und 205 50 R15 noch herumliegen habe..war es meine Überlegung, diese zu verwenden............Eintragbarkeitsfragen können auch die vielen österreichischen User des Forums vielleicht beantworten :lol:
thanks
Jolpo86
Geschlecht:
ich mein felgengutachten, nicht fahrzeugschein
aber anscheinend sinds originalfelgen.
schau einfach mal nach verschiedenen Felgengutachten, eintragbar ist das ganze bei uns in Dtl auf jedenfall per Einzelabnahme.
z.B. hier in diesem als Vergleichsgutachten, auf Seite 4
http://dbv.jfnet.de/pdf/00039646/39646504-100-4-56-38-29610zcw.pdf
catherbilla
Geschlecht:
ich mein felgengutachten, nicht fahrzeugschein ;)
ah ok ....dann danke erstmal!
astraandy
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 Comfort
Will das mal wieder auffrischen hier...Und zwar nachdem die fragen von Palladium und Astrachris82 net beantwortet wurden,hab ich nun die gleiche frage:Was für reifen größen darf ich auf meinen sportive felgen fahren??? Die 205/50 R16 sind klar nur frag ich ob es auch nen 55 querschnitt sein kann oder halt nen 195/?? R16.Mir geht es eigentlich nur um den querschnitt da der 50 doch etwas teurer ist als der 55er oder halt nen 195 reifen....Danke schon mal im voraus und noch zur info bei mir im schein stehen nur die 205/50er..
_________________ ZU VERKAUFEN:
Njoy Scheinwerfer
SPORTIVE FELGEN 6x16 LK 4x100 (reifen müßten neu und die felgen weisen gebrauchsspuren auf) 120€ |
astraandy
Geschlecht:
Keiner eine antwort für mich??? Bräuchte aber innerhalb der nä 2 wo bescheid da dann neue reifen auf die 6x16 sollen.Also noch mal was für 195er Reifen kann ich drauf ziehen??? Danke
Njoy Scheinwerfer
X18XE1-Z147
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: ehemals 1,8 Astra-H: GTC Turbo OPC-Line
Fahren darfst du nur die 205/50, für alles andere musst du wieder zum Tüv, womit die Kostenersparnis auch dahin ist. Wenn du trotzdem andere haben willst, fahr zum Tüv und klär das mit dem, er muss dir das schließlich auch abnehmen. Nützt ja nix wenn dir hier jemand sagt du kannst 185/60 fahren und dann nimmt er es dir nicht ab....
_________________ Mein ehemaliger silberner G und seine Geschichte:
Astra 1.8 16V
Sein Nachfolger ist hier zu sehen:
Astra GTC 2.0T OPC-Line |
Jolpo86
Geschlecht:
Alles andere als 205/50 R16 musst du eintragen lassen.
Machbar ist das nur Einzelabnahme, sprich 80€+
Mit dem Tool hier http://www.alfisti.net/87.5.html kannst du dir mal durchrechnen. Am besten rechnest du dir den Abrollumfang aller eingetragenen Reifen aus, und nimmst dann mal den größten als Vergleich. Der Abrollumfang des Reifens muss kleiner oder gleich dem größten eingetragenen Abrollumfang sein. Nur darf er auch nicht zu klein sein. Grob gesagt: wenn der Rechner eine Tachoabweichung von -7kmh oder größer anzeigt, ists zu klein, wenn die Tachoabweichung im positiven Bereich ist, gehts nur mit Tachoangleichung.
Obs dir der Prüfer auch einträgt, klärst du am besten vor dem Kauf ab.
Aber mal so grob gesagt, 195/50 R16, 195/55 R16, 215/45 R16 sind vom Abrollumfang her im Rahmen das machbaren. Aber wie schon geschrieben, vor dem Kauf mit nem TÜV/DEKRA/GTÜ-Prüfer reden, ob die Eintragung auch klappt, und was sie kostet.
Christoph83EIC
Geschlecht:
Astra-G: SilverEdition 09/1999
Ich würde erstmal bei Opel nach der Reifenfreigabe für die Felgen fragen, die müssen nämlich die 205/55/R16 für die Felge auch freigeben. Sind die mit dabei, dann brauchst du noch einen Nachweis, dass bei der Größe dein Tacho nicht zu wenig anzeigt und dann kannst das eintragen lassen.
Die Idee an sich ist verständlich, denn ob ich 70-80€ pro Reifen oder 120-130€ pro Reifen bezahle, ist schon ein Unterschied.
Bloß nichts auf Krampf, nächste Woche ist ja wieder Freitag. |
astraandy
Geschlecht:
Darum gehts mir ja.Will ja anstatt des 205er lieber nen 195er drauf haben.Muß eh nach zum FOH da ich mir gestern schöne 11speichenfelgen vom Astra H ersteigert hab und nun abklären muß ob bei dennen ne andere reifengröße machbar ist.Sind aber auch 6x16 nur eben nicht ne ET49 wie bei den sportive sondern ne ET44.Und egal welchen felgen ich nun nehme,bei beiden müssen neue gummis drauf..
Njoy Scheinwerfer
Jolpo86
Geschlecht:
naja, dann weißt du was zu tun ist.
Vom FOH ein Festigkeitsgutachten der 11-Speicher holen, damit zum TÜV und fragen, was du so an Reifen drauf machen darfst, damit ers dir auch einträgt.
astraandy
Geschlecht:
So neues problem... Mein FOH findet die felge net die ich ihm heut gezeigt hab..grrrr.. Wie kann das denn soooo schwer sein.Ist doch nur ne 6x16 et44 OPC Line felge mit 13 speichen und net wie ich erst sagte 11.Vielleicht könnt ihr mir da mal helfen.
Njoy Scheinwerfer
astraandy
Geschlecht:
Hab sie gefunden und schon das nä problem.Es handelt sich um eine felge vom Meriva..teile nr: 13155377
Njoy Scheinwerfer
