Drehmoment der Zylinderkopfschrauben am X16XEL
sergej2304
Astra-G: 1.6 16v 09.1999 Edt.100 120.000km
Beitrag Verfasst am: Fr 23 Jul, 2010 11:28 am    Titel: Drehmoment der Zylinderkopfschrauben am X16XEL Nach oben
Forumsuche hat nichts gebracht.
Brauche Drehmoment der Zylinderkopfschrauben am X16XEL.
Muss man da nur Drehmoment wissen und die Reihenfolge, oder muss ich noch irgendwas beachten?
P.S. brauche noch Drehmoment für Ventildeckelschrauben und Zündkerzen
TheAstraDriver
Moderator
Moderator
Astra-G: CC - X30XE
Beitrag Verfasst am: Fr 23 Jul, 2010 8:44 pm    Titel: Nach oben
auf jedenfall mal neue Schrauben verwenden.... Reihenfolge ist auch wichtig... also von aussen nach innen spiralförmig lösen und umgekehrt, also von innen nach aussen sprialförmig wieder anziehen...
beim Anziehen das ganze in 5 Schritten:
1. Stufe: 25 Nm
2. Stufe: 90°
3. Stufe: 90°
4. Stufe: 90°
5. Stufe: 45°
Draufsicht aufn Motor, Lösen in der reihenfolge, die O stellen die Schraueben dar...
1...5..9...8..4
O..O..O..O..O
O..O..O..O..O
2...6..10.7..3
Anziehen wie gesagt in umgekehrter Reihenfolge alle 5 Schritte bei allen Schrauben widerholen, also erst alle auf 25Nm, dann bei allen die ersten 90° etc, also gleichmässig anziehen
Zündkerzen: 25 Nm
Ventildeckel: 8 Nm
Astra 3.0 V6 - DAS 3 Liter Auto Bayer
Schaltungen zum Schliessen der Fenster per Fernbedienung... gibts bei mir Wink
Eure Cockpitbeleuchtung soll eine andere Farbebekommen?.. auch da kann geholfen werden
sergej2304
Beitrag Verfasst am: Sa 24 Jul, 2010 12:06 pm    Titel: Nach oben
Brauche noch Drehmoment für :
- Bolzen für Riemenscheibe an Kurbelwelle
- Bolzen für Zahnriemenrad an Nockenwelle
kc85
Astra-G: Caravan Fresh, Z16XE (MJ 2003)
Beitrag Verfasst am: Sa 24 Jul, 2010 12:24 pm    Titel: Nach oben
Inkrementscheibe mit neuer Schraube an Kurbelwelle anbauen – Anzugsdrehmoment 95 Nm + 45° + 15°.
Befestigungsschraube von Nockenwellenrad anziehen – Anzugsdrehmoment 50 Nm + 60° + 15°.
kc85
- 280er Bremse
- AP 40/30mm-Tieferlegung
- 16''-Sportiv-Felgen mit 30/40mm H&R
- Friedrich-Edelstahl-ESD, 2x80mm
- Blaupunkt Bronx MP75
- Tempomat, E-Spiegel & BC nachgerüstet
- getönte Scheiben & Anhängerkupplung
- Kindersitze + Teddys auf der Heckscheibe
Fertig ist der Familienkombi.
sergej2304
Beitrag Verfasst am: Sa 24 Jul, 2010 12:39 pm    Titel: Nach oben
ok, noch die letzten Fragen:
- Zylinderkopfdichtung. Am Motorblock sind mehr Löcher/Bohrungen/Öffnungen als an der Dichtung. Kann es so bleiben oder müssen die Löcher rein?
P.S. Wo habt ihr die Info, was mit wieviel Drehmoment alles anziehen.
kc85
Beitrag Verfasst am: Sa 24 Jul, 2010 1:35 pm    Titel: Nach oben
Die Drehmomentwerte stammen aus dem TIS2000 von Opel, stehen z.B. aber auch im "So wird's gemacht"-Buch.
So lange das die korrekte Dichtung ist, passt das schon.
kc85
- 280er Bremse
