www.astra4ever.net
Der große Klimaautomatikthread
vanjoy
Astra-G: Caravan 1.6 Z16SE Elegance
Beitrag Verfasst am: Sa 25 Jul, 2009 10:25 pm    Titel: Nach oben
Na, dann staun ich aber, dass das so gut funktioniert. Bei meinen Autos vorher hab ich die Frontscheibe nie so schnell frei bekommen wie beim G mit Klimaautomatik.
Grüße,
vanjoy
In der Galerie: mein weisser G Caravan:
Bordcomputer und Tempomat nachgerüstet,
Türgriffe und Seitenleisten in Wagenfarbe (S.7)
Scheibentönung Llumar Alu Light (S.12)
OPC-Front (S.16)
Schweller lackiert (S.20)
Sportsitze eingebaut (S.35)
McFire
Astra-G: Edition 100 1.6 16V X16XEL 74kW/101PS
Beitrag Verfasst am: Sa 25 Jul, 2009 10:29 pm    Titel: Nach oben
jop also beim drücken von der frontscheibentaste fährt das gebläse auf schätzungsweise 85% leistung und durch den klimakompressor wird halt die luft entfeuchtet, es sei denn es ist eco gewählt. bei eco ist der kompressor grundsätzlich aus.
Kilometerstand: 139000 Km
Reparaturen: Delphi Lima 92TKm, Bremssattel Bosch HA (li) 105TKm, Benzinpumpe 112TKm, Starterbatterie 126TKm, Zündmodul 134TKm, Delco Lima (2.) 136TKm
vanjoy
Beitrag Verfasst am: Sa 25 Jul, 2009 10:31 pm    Titel: Nach oben
Biste Dir sicher dass "beim drücken von der frontscheibentaste" nicht so eine Art Ausnahmeschaltung den Kompressor aktiviert?
Müsste man wohl mal in so einer Situation testen, das Ganze manuell zu schalten (Luft auf Scheibe und Gebläse hochdrehen und sonst nix), ob es genauso wirkungsvoll ist...
Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, die Taste wird schon ihren Sinn haben.
Grüße,
vanjoy
OPC-Front (S.16)
McFire
Beitrag Verfasst am: Sa 25 Jul, 2009 10:34 pm    Titel: Nach oben
naja geht beim drücken von der frontscheibengeschichte eco aus ? bin mir gerade nicht so sicher. fakt ist das nur die windschutzscheiben düse angesteuert wird.
vanjoy
Beitrag Verfasst am: Sa 25 Jul, 2009 10:51 pm    Titel: Nach oben
McFire hat folgendes geschrieben::
Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Seh ich aber auch nicht als zwingend notwendig, dass es im Display für diese Funktion ersichtlich ist.
Grüße,
vanjoy
OPC-Front (S.16)
Moogy
Astra-G: Starsilver 3-türer
Beitrag Verfasst am: Sa 25 Jul, 2009 11:31 pm    Titel: Nach oben
vanjoy hat folgendes geschrieben::
1700 ist bischen arg viel. Würde sagen, 1200 ist viell. normal.
Ok 1700 ist bei mir halt im Moment noch, weil mein Motor noch net perfekt abgestummen ist.....Ist halt wenn ma nen 1.6er mit 195PS hat Smile
Du gucken, mein Auto: http://www.astra4ever.net/moogy-s-silver-starship-t87394.html
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenMSN Messenger
vanjoy
Beitrag Verfasst am: So 26 Jul, 2009 12:29 am    Titel: Nach oben
Ach so! Smile
Grüße,
vanjoy
OPC-Front (S.16)
Moogy
Beitrag Verfasst am: Do 10 Sep, 2009 10:20 pm    Titel: Nach oben
Hey ihr Klimafreaks, ich brauch eure Fachkompetenz Wink
Ich habe ECC nachgerüstet, funktioniert leider noch nicht perfekt.
Ich habe den Fehlercode nr. 1530
Hab mich nun via google und TIS etwas in den Hintergrundvon dem FC gegraben.
Fehler muss beim MSG oder MKM sein, dass das die Klima nicht erkennt wenn das Auto vor der Umrüstung keine Klima hatte.
Es kann also ahnscheinend sein, daß der entsprechende Kodierpin am MSG ev. fälschlicherweise auf Masse liegt (bedeutet für das SG, daß eine AC vorhanden ist). Bei Ausstattung ohne AC ist der Pin NICHT belegt, d. h. offen.
Also irgendwie heisst das somit, das MSG ist genug gescheid zum erkennen welche Ausstattungsvariante man hat. Nun....wie bringe ich meinem MSG bei dass ich jetzt Klima hab? Brauch ich ein anderes MSG?
Andere Erfahrungen mit dem Fehlercode?
Bauzeichner74
Astra-G: 1.6l 62kw Selection T89 Bj.2002
Beitrag Verfasst am: Fr 11 Sep, 2009 9:29 am    Titel: Nach oben
Soldier79 hat folgendes geschrieben::
Die beiden Knöpfe sind einmal die Heckscheibenheizung [...]
Nur der Vollständigkeit halber: Damit macht man auch die Heizung der Seitenspiegel an, falls vorhanden.
Gueat goan!
Bauzeichner74
AstraGDriver23
Astra-G: Astra G 2,0 16V BJ:2000
Beitrag Verfasst am: So 17 Jan, 2010 11:20 am    Titel: Nach oben
Hallo allerseits hab jetzt alles durchgelesen und bin zum entschluss gekommen auch die ECC nachzurüsten Wink)
Teile hab ich alle bekommen (also Sonnensensor Klimakasten Bedienteil und Kabelbaum) für ganze 30 Euro beim Schrottplatz Wink))
Falls ich dann nicht weiterkomme werd ich natürlich schreiben und hoffen das ihr mir weiterhelfen könnt Wink
Gruß Tobi
Deadline
Astra-G: X16SZR
Beitrag Verfasst am: So 17 Jan, 2010 2:58 pm    Titel: Nach oben
wau also 30 € ist echt mal ein Schnäppchen, oder hast du eine 0 vergessen ^^. Habe nun auch alle Teile zusammen und werde mich nun auch bald an den Umbau begeben.
Gruß Oli
AstraGDriver23
Beitrag Verfasst am: So 17 Jan, 2010 8:16 pm    Titel: Nach oben
Nö waren echt nur 30Euro !!!
AstraGDriver23
Beitrag Verfasst am: Fr 12 Feb, 2010 9:16 pm    Titel: Nach oben
Hallo
Jetzt hab ich ne frage und zwar vom Motorkühlmodul Pin 17 geht ne Leitung für die Klimatronic auf X2 52 bzw vom Motorkühlmodul zum Motorsteuergerät bei den neueren Modellen ich hab nen X20XEV und da is der Pin 17 leer und geht auch nicht zum Stuergerät laut Plan!!!
Muss da jetzt ne Leitung hin oder nicht weil bei den neueren Modellen gibts ja den X20XEV nicht mehr !!!
AstraGDriver23
Beitrag Verfasst am: Fr 12 Feb, 2010 9:24 pm    Titel: Nach oben
Sorry Fehler von mir hab den Plan vom falschen MKM gehabt es gibt fürn X20XEV nen extra Plan vom X20XEV!!!
Deadline
Astra-G: X16SZR
Beitrag Verfasst am: Do 04 März, 2010 9:21 pm    Titel: Nach oben
Hey Jungs,
ich brauche mal eure hilfe.
Habe nun alles zusammen für den Umbau aber mir ist gerade aufgefallen, das meine Klimaautomatik dünner ist, als die ich bei euch so gesehen haben.Habe ich etwas die falsche gekauft :/
Hinten ist ein Aufkleber drauf, wo drauf steht:
18-03-04
GM 024442472
Li: 2707 HW: 29/03
In 07 SW: 03/03
Hier mal zwei Bilder:
Gruß Oli
Soldier79
Astra-G: Coupe 2.2 "Linea Blu"
Beitrag Verfasst am: Sa 06 März, 2010 10:36 am    Titel: Nach oben
Hi
Mein QP mit Klimaautomatik war zur Inspektion und der FOH meinte, dass die Umluftklappe defekt ist. Kann ich das selbst prüfen und vor allem selbst richten?
Mein Coupe http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=1290284#1290284
Tuned-driver
Astra-G: Turbo Coupe
Beitrag Verfasst am: Sa 06 März, 2010 6:47 pm    Titel: Nach oben
handschuhfach raus und dann bei der runden haube kucken, ob sich was hebt oder nicht.
würds einfach wenn du sie nicht unbedingt haben willst, mit panzer tape zu pappen und gut ist.
1: Astra F 1,6 (75PS)
2: Eclipse 2,0 (150PS)
3: F. Coupe 2,0T (265PS)
4: A3 1,8 T (180PS)
5: Astra qp 2,0T (192PS)
Hör nie auf zu Träumen!
Deadline
Astra-G: X16SZR
Beitrag Verfasst am: So 07 März, 2010 12:53 pm    Titel: Nach oben
kann mir keiner weiterhelfen :/ Wäre echt super Smile
Gruß Oli
Master
Astra-G: G-CC 1.6 16V edition 2000
Beitrag Verfasst am: So 07 März, 2010 1:09 pm    Titel: Nach oben
Ja dein Bedienteil ist flacher, sollte aber trotzdem passen.
Hier mal die nummern die bei mir zu lesen sind:
06-09-01
GM ??4442472
Li: 2707 HW: 14/01
In 01 SW: 18/01
Ich denk mal deins wird einfach neuer sein, vielleicht hat Opel da noch nen Facelift durchgeführt.
Meine Galerie
Mein Teileverkauf
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: So 07 März, 2010 1:19 pm    Titel: Nach oben
es gibt eigentlich nur das eine Bedienteil
Teilenummer stimmt auch defintiv
kann aber gut sein das da über die Jahre konstruktiv bisschen was geändert wurde
passen wird es trotzdem
fragen zu OP-COM ?
Deadline
Astra-G: X16SZR
Beitrag Verfasst am: So 07 März, 2010 1:26 pm    Titel: Nach oben
aso ok... dann vielen dank an euch beiden für die Info Smile
AstraGDriver23
Beitrag Verfasst am: So 07 März, 2010 10:31 pm    Titel: Nach oben
Grüßt euch allerseits mein Umbau is heute fertig und es funktioniert einwandfrei Wink)
Das einzigste was mir aufgefallen ist das wenn mann den Lüfterregler ganz runter dreht das dann das Bedientei lausgeht Ist das normal?
Soldier79
Beitrag Verfasst am: So 07 März, 2010 10:39 pm    Titel: Nach oben
AstraGDriver23 hat folgendes geschrieben::
Ja das ist normal
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: Mo 08 März, 2010 8:06 am    Titel: Nach oben
AstraGDriver23, endlich in Ruhe schlafen^^
dacht schon wir müssen nochmals alles zerlegen
fragen zu OP-COM ?
AstraGDriver23
Beitrag Verfasst am: Mo 08 März, 2010 8:48 pm    Titel: Nach oben
-=TbMoD=- danke nochmal für deine hilfe!!!
