| Autor |
Nachricht |
chrisi01
Geschlecht:
Astra-G: 2.0l Turbo Diesel BJ: 2003
hi
folgendes Problem habe ich mit meinen Astra BJ 2003 und 212T KM seit ein paar Monaten
So ab ca. 80KM/h bis Open End schaukelt sich das Auto leicht auf wenn man lenkt. Nicht schlimm wenn man es gewohnt ist fühlt sich aber irgendwie komisch an. Weiss auch nicht ob Aufschaukeln jetzt gut beschrieben ist man könnte auch etwas schwammiges Verhalten oder so nennen.
Auch beim Bremsen in einer leichten Kurve fühlt es sich so an als würde der innere vordere Reifen "einknicken" irgendwie sehr doof das zu beschreiben.
Ich muss sagen ich glaub das weder Stoßdämpfer noch Federn jemals getauscht wurden (mache KD immer bei meiner Werkstatt (Bekannter von Verwande und so ) wo halt echt nur das getauscht wird was nötig ist und nicht alle 30T KM Bremsen usw. ist ja meist doch nicht nötig und Geld Verschwendung). Nur Querlenker war mal ausgeschlagen beim Tüv vor 4 Jahren wurde aber repariert. Daher geht mein Tipp einfach auf Stoßdämpfer. Was meint ihr? Auch Googles Ergebnisse verhärten den Verdacht der Stoßdämpfer.
Und wenn euer Verdacht auch dahin geht wie kann ich es mit Sicherheit sagen ohne mir neue zu kaufen und dann Feststellen "ach mist wars doch nicht" bzw. wie bekomme ich raus welche (hinten vorne oder am besten alle tauschen?!)
Chris
evil
Geschlecht:
Astra-G: -CC Y20DTH
schau mal ob der dämpfer ölig ist vl. ist er durch. und spurkopf und die ganzen sachen check durch vl. findest ja irgendwo was
mrgenovese
Geschlecht:
Astra-G: Opel Astra G Caravan (X18XE1) - 1.8 16V in magmarot
Hi Chris,
sofern Du ADAC Mitglied bist - darfst Du einmal pro Jahr - frei Haus beim TÜV genau dies testen lassen. Die können Dir direkt im Test sagen, welcher Stoßdämpfer rum ist.
Das gleiche Spiel habe ich auch durch
Christian
_________________ Verkaufe
- 4x Alufelgen (Dezent) in 5x110 vollbereift !!!
chrisi01
Geschlecht:
@mrgenovese
genialer Tipp und mal wieder wo sich ADAC Mitgliedschaft lohnt Werde ich morgen gleich probieren
Chris
mrgenovese
Geschlecht:
Kein Problem,
kc85 hatte mich auf die Idee gebracht ... ich werde demnächst auch mal eine Galerie aufmachen - da werde dann mal erläutern, was alles angefallen ist ...
silver-coupe
Geschlecht:
Astra-G: Z22SE Coupé vorher: Corsa B GSI
Beim DEKRA isses immer kostenlos!
Dort war ich vor 2 Wochen.
Ich SUCHE:
10-15mm Distanzen je Seite
2-Kanal Endstufe für 16er Tief-Mitteltöner |
chrisi01
Geschlecht:
so war beim ADAC nette Kerle und ging ruck zuck
Achsdämpfungstest (MSD3000)
VA Links 0,21
VA Rechts 0,13
VA Differenz: 38%
HA links 0,28
HA rechts >0,30
HA Differenz: 7%
Grenzen:
>= 0,13 normal
<= 0,13 und > 0,10 schwach
< 0,10 defekt
und Differenzgrenzen:
<=29% normal
>29% und <= 40% schwach
>40% ganz schlecht
so der nette Herr hat gemeint die 2 vorderen tauschen. Bin da eigentlich gleicher Meinung was meint ihr? Ich habs mir eigentlich schlimmer vorgestellt da das Fahrverhalten doch schon sehr eigenartig ist. Kann das auch noch was anderes sein oder merkt man das doch so schnell?
Chris
kc85
Astra-G: Caravan Fresh, Z16XE (MJ 2003)
An der Vorderachse sind noch jede Menge andere Teile, die defekt/verschlissen sein können: Koppelstangen, Domlager, Traggelenke, Spurstangenköpfe, ...
Die Dämpfer würde ich aber auf jeden Fall tauschen.
kc85
_________________ Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem. (J. W. von Goethe)
- 280er Bremse
- AP 40/30mm-Tieferlegung
- 16''-Sportiv-Felgen mit 30/40mm H&R
- Friedrich-Edelstahl-ESD, 2x80mm
- Blaupunkt Bronx MP75
- Tempomat, E-Spiegel & BC nachgerüstet
- getönte Scheiben & Anhängerkupplung
- Kindersitze + Teddys auf der Heckscheibe
Fertig ist der Familienkombi. |
chrisi01
Geschlecht:
danke
da ich eh bald (spätestens August) zum TÜV muss frag ich mich wird der es feststellen? Dann kann ich mir das selber suchen sparen
Chris
icke164
Geschlecht:
Astra-G: X16Xel
chrisi01
Geschlecht:
hi
ne ich hab da meine Werkstatt die gucken davor eh alles durch aber wenn sie was feststellen was nicht sooo schlimm ist und der TÜV durchgehen lässt / eh nicht prüft machen sie es auch nicht deswegen frag ich Falls es nämlich ein Durchfallgrund ist wird es auf jeden Fall von der Werkstatt gemacht und ich brauch mir jetzt gar keine Gedanken drüber machen wenn es nur ein kleines Problem ist wird es auch nicht gemacht und ich hab es danach immer noch. Ich sag mal so wenn jemand fremdes mit meinem Auto fährt würde er das "aufschaukeln" oder schwammiges Fahrverhalten kaum merken (Ok KFZ Profis oder so vllt. schon aber ein normaler 0815 Fahrer nicht). Aber ich bin halt mit dem Auto in 6 Jahren mittlerweile fast 200T KM gefahren da kennt man seine Karre und merkt wenn etwas nicht ganz so ist wie früher einmal
chris
