| Autor |
Nachricht |
holgi
Admin
Geschlecht:
Astra-G: keinen mehr, war ein 1.6 16V, jetzt fahre ich einen 1er
Silberling
Geschlecht:
Astra-G: Silver Editon 3,2 & OPC1 No. 2040 & 2846 & G Cabrio 3,2
Und welchen Codeindex brauch ich nun für mein MID?
X18XE1 + 215/40-17 = Tacho Code 006
Und beim MID gibst die Kombination nicht
Entweder X18XE1 + 205/50-16 vs. X18XE1+ 185/65-14
_________________ Unsere Firma:
www.gh-dynamics.de Fachhändler für Alpine, Kicker, Eton, eXact!, ESX, KW, AP, Friedrich Motorsport und viele weitere Marken. |
holgi
Admin
Geschlecht:
astra-freddy
Geschlecht:
Astra-G: Tigra TwinTop
öhh mal ne frage wofür sind die codes?udn falls ich die gebrauchn kann wie gibt man die ein?
_________________ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! |
Adas
Geschlecht:
Astra-G: CC 1.6 16V Sport
Ich denke mal, wenn du das TID neu Programmieren musst. Bei Neueinbau etc..
_________________ ab dem 01.07 w Bielsko-Bialo
www.astra-g.com
holgi
Admin
Geschlecht:
@astra-freddy
die braucht man z.B. wenn man ein MID ( Bordcomputer ) nachrüstet oder andere Reifen draufmacht und der Tacho umprogrammiert werden muß weil der nicht mehr stimmt.
Selber kann man damit nichts anfangen. Die programmiert der Opel-Händler mit dem Tech2 ( Diagnosegerät ) übern Diagnoseanschluss. Normalerweise kann die der Opel-Händler schnell aus der Info-Software TIS2000 raussuchen aber viele Erfahrungen zeigen dass viele Opel-Mitarbeiter entweder zu faul sind oder nicht wissen wo sie suchen sollen deshalb hab ich mal die Listen gemacht ...
Silver G
Geschlecht:
Astra-G: LET mit 425NM Meriva: CDTI mit 300NM
hi.
brauche den programmiercode für den opc1 (X20XER) tacho.
der ist leider in der liste nicht aufgeführt...
Danke schon mal im vorraus!
gruß alex
_________________ Abgase intelligent nutzen...
powered by Lexmaul / Vmax
Mein LET
7. Tagestreffen der Opel IG Südhessen am 16.Mai 2010
Danke an alle die da waren!!! |
MIG29
Geschlecht:
Für den X20XER konnte ich leider finden.Ich denke mal der ist gleich mit dem XEV und das wäre dann 006
Silver G
Geschlecht:
hi
nein kann nicht sein den der drehzahlmesser geht bis 8000
Mein LET
MIG29
Geschlecht:
Der Code Index sagt aber nur aus was für Reifen drauf sind.
Ducki
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: OPC Nürburgring Edition
BradPitt
Geschlecht:
Astra-G: X20XEV - dezent getunt
Hallo!
Mein MID muß demnächst programiert werden. Allerdings ist meine Rad-/Reifenkombi nicht aufgeführt (X20XEV 205/45R17). Daher habe ich mit dem Reifenrechner (s. oben) die Abweichung zum 205/50R16 und zum 215/40R17 eingegeben. Jetzt soll ich ja den Code nehmen, bei dem ich die geringere Abweichung habe.
Meine Frage ist: Bei welchem Wert muß ich die geringste Abweichung haben? Bestimmt beim Abrollumfang, oder?
Tiffi
Geschlecht:
Astra-G: C20LET M32 Stufe
MusicMan
Geschlecht:
Astra-G: Caravan ''Edition MusicMan'' Saphirschwarz Metallic
Warum solltest du das denn tun?
Da du ja einen x16szr hast kannst du da nur 004 oder 005 einproggen. Ansonsten kann es sein das die Tacho und Drehzahl angabe nicht ganz stimmt oder bei höheren Drehzahlen nicht korrekt angezeigt wird!
Warum willst du denn die 035 einproggen??!?!? Oder war das nur ein beliebiges Beispiel?
Marc
_________________ Suche:
- höhenverstellbare Beifahrer Sitzkonsole |
Tiffi
Geschlecht:
ice_pl
Geschlecht:
Astra-G: Astra H OPC & Ex G: 1.8 16v sportive Powered by Regelin
falls jemand den mid-index für den x18xe1 mit 215/40 R17 sucht,
es ist der gleiche wie der vom z18xe -->18
beide wagen haben den gleichen mid-index, aber die reifenkombi steht beim x18xe1 nicht drin!
mein mid wurde heute auch auf 18 geproggt und alles passt!
_________________ Lieber Nürburgring als Ehering!!
Männer: Primitiv aber glücklich!!!
Tigga
Geschlecht:
Astra-G: Astra G 1.6 16V in Z282 Bj. ´98
Morpheus20
Geschlecht:
Astra-G: 2.0 16V Sportive
ich habe mal ne Frage, was soll ich machen? Ich hatte in meinem Alten Wagen hatte ich nen Tacho drin der bis 210 geht und jetzt aus meinem alten den Tacho bis 230 drin. Die daten der Auto's sind identisch, beide BJ 99 und beide hatten den X20Xev drin. Aber die Stellung der Zeiger sind bei dem Tacho bis 230 immernoch so wie beim alten ( bis 210).
Was muß da gemacht werden das die Anzeige hinhaut??? Bitte um Hilfe.
_________________ Ruhe in frieden mein Liebling. Werde dich nie vergessen.
Guckt euch doch mal meinen ganzen Stolz an.
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=147031#147031
Das ist mein neues Baby
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=676029#676029 |
Ducki
Moderator
Geschlecht:
OPC0151
Geschlecht:
Astra-G: OPC2 Z20LET
Weiss jemand welchen Index ich im MID brauche für den X20XER.
In der Liste ist dieser leider nicht aufgeführt. Ist es der gleiche wie beim X20XEV
Leider kann ich den Index auch nicht auslesen weil das MID fast nur aus Pixelfehlern besteht.
Vielleicht kann man ja mal ein OPC 1 Fahrer das mal testen.
Zündung anmachen und dann Select und Reset ein paar Sekunden gleichzeitig drücken dann sollte der Code erscheinen.
_________________ Nordschleife 2007: 92,5 Runden --> Bestzeit: 9:25
Nordschleife 2008: 55,0 Runden --> Bestzeit: 9:19
ATE High Performance Brake Kit: Wer später bremst, ist länger schnell
Teileverkauf:
Serienheck in Solid Black |
schraxx
Geschlecht:
OPC0151, OPCFlo bekommt bald ein neues MID und dann könnten wir schauen welcher Index da drauf ist. Man könnte auch beim freundlichen fragen.
_________________ Astra G 2.2 DTI 150PS 340Nm ~ powered by Kreis Motorsport
Friedrich 2,5'' Rennsportanlage,100 Zellen Sportkat,Pipercross Luftfilter,HOPA Zusatzsteuergerät,großer LLK,KW V2,Wiechers Domstrebe
www.gh-dynamics.de
www.kreis-tuning.de
www.astra-freunde-berlin.de |
OPC0151
Geschlecht:
Klar kann ich auch zum FOH fahren aber die meisten sind hier zu blöd mit dem Tech 2 umzugehen und zu faul in den Unterlagen zu schauen. Ich kann nur etwas erkennen auf meinem MID, entweder ist es der Index 13, 15 oder 16, denn die Zahlen könnte man bilden mit den vorhandenen Pixeln. Weisst du woher OPCFlo das neue MID bekommt? Brauche nämlich auch noch dringend eins, vielleicht kennst du ja die Quelle.
schraxx
Geschlecht:
Jo hab die heute bekommen. Hatte 2 Stück bei demjenigen bestellt. Haben 140€ gekostet und sind noch eingeschweisst gewesen also neu. Hab für Flo ja mitbestellt weil wir uns recht oft sehen
Frag mal hier nach.. Malric16m@aol.com
Wenn nicht dann frag doch mal Ti der is doch hier Moderator und fährt auch den X20XER
www.gh-dynamics.de
www.kreis-tuning.de
OPC0151
Geschlecht:
Der MID Index für den X20XER ist "16" also genau der gleiche wie beim X20XEV.
Ein Dank geht hier an Ti der mal bei seinem OPC 1 nachgeschaut hat.
Teileverkauf:
schraxx
Geschlecht:
