www.astra4ever.net
Automatische Leuchtweitenregulierung (ALWR) nachrüsten
Finsch85
Astra-G: Z20LET+
Beitrag Verfasst am: Do 28 Jan, 2010 8:37 pm    Titel: Nach oben
Hab den ALWR bei mir auch dran. Aber der muß noch kalibriert werden weil bei mir ne Lampe im Tacho leuchtet oder?
Pipercross, Friedrich Motorsport, Stahlflex
powered by www.magicpaint.de
JOKER-on-ASTRA
Astra-G: 1.6 16V MY-Edition
Beitrag Verfasst am: Do 28 Jan, 2010 8:50 pm    Titel: Nach oben
Jup, kalibrieren, und wenn dann sonst alles paßt ist auch das Licht aus. Wink
Mein Astra wird geschlachtet. Siehe Teileverkauf.ImageHier gibts die Teile....
..... außer Astras gibts noch PONYs
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchen
dna56
Astra-G: Cabrio Z16XE
Beitrag Verfasst am: Do 28 Jan, 2010 10:15 pm    Titel: Nach oben
Osirus hat folgendes geschrieben::
@dna56
Besorg dir die Steckeransichten aus den TIS-Stromlaufplänen.
Ich würde sagen deine Beschriftung ist falsch.
Ich suche meine Umverdrahtungspläne mal raus wenn ich nächste Woche mit den Prüfungen durch bin.
Hmm, was sind TIS Schaltpläne und wo kriege ich die her?
Mir geht es nicht um die Beschriftung, ich wollte eigentlich nur wissen ob das richtig ist, das die 6 leitungen vom sensor alle am grünen stecker ankommen?
Finsch85
Astra-G: Z20LET+
Beitrag Verfasst am: Do 28 Jan, 2010 11:05 pm    Titel: Nach oben
Ok und jetzt noch die Frage aller Fragen:
Wie kalibrier ich das?
AstraBlack100
Astra-G: 1.8 16V Edition 100
Beitrag Verfasst am: Do 28 Jan, 2010 11:10 pm    Titel: Nach oben
Na mit einem Tech2. Somit wirst du wohl zum FOH fahren müssen. Wink
Bilder von meinem "Baby" Smile
Finsch85
Astra-G: Z20LET+
Beitrag Verfasst am: Do 28 Jan, 2010 11:14 pm    Titel: Nach oben
Alles klar, hab ich´s mir doch gedacht. Scheiß Technik! Very Happy
Man kann aber auch nichts alleine machen!
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: Fr 29 Jan, 2010 8:01 am    Titel: Nach oben
also ich hab ein Tech2 Afro
fragen zu OP-COM ?
AstraBlack100
Beitrag Verfasst am: Fr 29 Jan, 2010 10:57 am    Titel: Nach oben
dna56 hat folgendes geschrieben::
Ist es richtig das der X49 Stecker der Grüne ist und der X32 der Blaue?
Hilft dir das vielleicht weiter: Wink
-=TbMoD=- hat folgendes geschrieben::
wie ich schon sagte wurde ein und die selbe Steckerbezeichnung also X49 für verschiedene Stecker verwendet
beim Cabrio is der X49 genau dieser grüne
allerdings bei den anderen Modellen is der X49 der große blaue wo auch Kopfairbags drüber laufen
Kommt aus der "Übersicht " unbekannte " Stecker".
Osirus
Moderator
Moderator
Astra-G: Cabrio 2.2 16V
Beitrag Verfasst am: Fr 29 Jan, 2010 11:11 am    Titel: Nach oben
Auch am blauen, habe ich irgendwo hier im Thread auch schonmal geschrieben...
„Alle Menschen sind klug – die einen vorher, die anderen nachher.“
Voltaire
dna56
Beitrag Verfasst am: Fr 29 Jan, 2010 1:56 pm    Titel: Nach oben
Ja aber am Blauen nur Masse oder?
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Fr 29 Jan, 2010 2:57 pm    Titel: Nach oben
Hier mal meine Pläne vom Umbau.
http://www.astra4ever.net/astraupload/osirus/xenonumbau/nachruesten/ALWR_eigen1.jpg
http://www.astra4ever.net/astraupload/osirus/xenonumbau/nachruesten/ALWR_eigen2.jpg
http://www.astra4ever.net/astraupload/osirus/xenonumbau/nachruesten/ALWR_TIS.jpg
Voltaire
dna56
Beitrag Verfasst am: Fr 29 Jan, 2010 3:08 pm    Titel: Nach oben
@AstraBlack100 okay super, also ich der X49 der Grüne Stecker Very Happy
Danke Osirus, also so wie es aussieht passt das
AstraBlack100
Beitrag Verfasst am: Fr 29 Jan, 2010 3:40 pm    Titel: Nach oben
Sag ich dir doch die ganze Zeit. Very Happy Dann viel Erfolg beim Umbau. Wink
O_P_C
Astra-G: Früher 1.6 16V Z16XE, Jetzt Cabrio 2.0 Z20LET
Beitrag Verfasst am: Di 02 Feb, 2010 10:50 pm    Titel: Nach oben
wie schauts denn eigentlich aus, wenn man den grünen und den blauen Stecker hat im Cabrio?
Also der grüne ist ja für die ALWR.
Braucht man dann nur den Sensor und den Lichtschalter anschließen bzw. tauschen, beim FOH aktievieren und es klappt oder was braucht man noch?!
Fatin
-Erst wenn man morgens vor seinem Auto steht und angst hat einzusteigen, ja erst dann hat das Auto genug Leistung Smile
-Erst wenn sich Ameisen ducken müssen, ist ein Auto tief genug Smile
-Wer von rechts überholt hats halt eilig Smile
-Wenn dein Auto brüllt, dich in den sitzt presst und du Gänsehaut bekommst, dann kannst du davon ausgehen, das du Genug Leistung hast Very Happy
dna56
Beitrag Verfasst am: Di 02 Feb, 2010 11:40 pm    Titel: Nach oben
Am Grünen Stecker sind 6 Leistungen dran, die 6 Brauchste. Dann brauchst du vom Blauen Stecker die Braune Leitung (das ist die einzige Leitung die dort endet). Du brauchst den Sensor und Lichtschalter und dann musst du es halt alles anschließen, wenn du es genau wissen willst melde dich bei mir per PN Wink
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Di 02 Feb, 2010 11:42 pm    Titel: Nach oben
Du musst all dass hier selbst verdrahten:
Zusätzlich solltest du vorne noch eine Masseleitung zu den Scheinwerfern neu ziehen und am besten im gleichen abwasch die alten dünnen von den Einzelsteckern der Halogenscheinwerfern rausmachen.
Voltaire
dna56
Beitrag Verfasst am: Di 02 Feb, 2010 11:45 pm    Titel: Nach oben
@Osirus Wozu noch eine Masseleitung ziehen? Ich habe nichts gezogen und es funktioniert alles...
O_P_C
Beitrag Verfasst am: Di 02 Feb, 2010 11:50 pm    Titel: Nach oben
Das ist aber eine Sauklaue Smile
Wozu dienen die Stecker wenn man da noch Kabel legen muss?!
dna56
Beitrag Verfasst am: Di 02 Feb, 2010 11:56 pm    Titel: Nach oben
Aja sei doch froh das die leitungen bis da hin schon liegen (die stecker liegen schon da, da über den blauen irgendwelche leitungen fürs dach sind), sonst müsstest du leitungen vom sensor ziehen....^^
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Mi 03 Feb, 2010 12:10 am    Titel: Nach oben
Die Xenonschweinwerfer brauchen 2x 1,5mm² Masse.
Einmal liegt schon bei den Halogenscheinwerfern.
Das zweite 1,5mm² kann man hinpfuschen, indem man die dünnen Masseleitungen der Blinker, Standlicht, usw. bündelt oder es ordentlich machen indem man die dünnen Masseleitungen rauszieht und eine neue zum Massepunkt Federdom Fahrerseite legt bzw. an die Masseleitung auf die die dünnen gehen.
O_P_C hat folgendes geschrieben::
Der Stecker dient zur Verbindung der Kabelbäume von Karosserie hinten und Armaturenbrett. Die Armaturenbrettkabelbäume unterscheiden sich zwischen ALWR und normaler LWR.
Voltaire
dna56
Beitrag Verfasst am: Mi 03 Feb, 2010 8:48 am    Titel: Nach oben
Das ist aber unnötig nochmal eine Masseleitung zu ziehen. Man hat ja den gleichen effekt...ist ja kein pfusch
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Mi 03 Feb, 2010 1:06 pm    Titel: Nach oben
Naja, eine saubere Lösung ist in meinen Augen nunmal was anderes.
Kann damit zusammenhängen, dass ich in einem Elektroberuf in der Industrie tätig war.
Aber wir schweifen ab...
Voltaire
Vaan
Astra-G: 1.6 85 PS
Beitrag Verfasst am: Do 18 Feb, 2010 10:20 pm    Titel: Nach oben
Hab alles soweit eingebaut (Gelötet) jedoch habe ich das Problem das die Innenbeleuchtungs Dimmer nicht
mehr geht und komplett abgedunkelt ist. Mein Ncdr 1100 gibt kein Ton ab jedoch das CDC500 funktioniert normal.
Vom CID habe ich die Diagnose leitung genommen.
Die Kontroll leuchte im Tacho geht bei der Zündung nach 2 sec aus. dannach
leuchtet die Kontrollleuchte ab und zu wenn ich an der Ampel stehe oder fahre.
Kontakte habe ich 3x überprüft kein fehler gefunden
wenn irgendwer weis woran das liegen kann, bin ich total froh um jede Antwort die mir helfen kann
Vaan
Vaan
Astra-G: 1.6 85 PS
Beitrag Verfasst am: Fr 19 Feb, 2010 8:47 pm    Titel: Nach oben
So hab alles soweit richtig verbaut. mein Problem ist jetzt das die kontrollleuchte Zündung an 4 sec aus geht und jedes mal wenn ich irgendwo steh geht die wieder an (dauerleuchtbetrieb). ist das normal?
oder ist der senosor nicht richtig eingestellt worden?
code war 003 laut FOH Astra G CC 2/3 alles standard
Vaan
JOKER-on-ASTRA
Beitrag Verfasst am: Sa 20 Feb, 2010 12:34 pm    Titel: Nach oben
Das ist ne gute Frage, aber normal ist das aufkeinenfall.
